ผู้เขียน หัวข้อ: ขอคำแนะนำจากพี่เจหน่อยครับ  (อ่าน 6208 ครั้ง)
blue
« เมื่อ: เมษายน 12, 2011, 10:55:14 AM »
รถผม city  idsi 2004 อยากจะติดแก๊ส ช่วยแนะนำหน่อยครับว่าติดตัวไหนได้และดีครับ มีงบประมาณ 35,000 บาท
« ตอบ #1 เมื่อ: เมษายน 13, 2011, 12:44:08 AM »
city  idsi  ต้องขอ สอบถามเลขไมล์ ก่อนครับ
รถยนต์ รุ่นนี้  หากไมล์ รถเกิน 100,000 km
กลัวว่า จะมีอุปกรณ์ตัวสำคัญ ที่มีผล กับการทำงานระบบแก๊ส   หาก ไม่สมบูรณ์ขึ้นมา  จะทำให้ ระบบแก๊ส ทำงานไม่สมบูรณ์ได้ครับ
อุปกรณ์ตัวแรก คือ  คอล์ยจุดระเบิด รถยนต์ รุ่นนี้มี  คอล์ยจุดระเบิด 8 ตัว  (รถยนต์ทั่วไป มีแค่เพียง 4 ตัว)
ระบบเกียร์ cvt  ส่วนมาก  กับ รถยนต์รุ่นนี้อายุการใช้งาน เกิน 100,000km  มักจะมีปัญหากันครับ
blue2
« ตอบ #2 เมื่อ: เมษายน 13, 2011, 10:37:20 PM »
ใช้ชื่อใหม่ครับชื่อเดิมจำรหัสไม่ได้พอดีใช้คอมคนละเครื่อง   รถผมเลขไมล์ จะ 140,000 กม.แล้ว
ต้องทำอย่างไรบ้าง ช่วยแนะนำด้วยครับที่ร้านจัดการได้หมดเลยรึเปล่าครับ
« ตอบ #3 เมื่อ: เมษายน 13, 2011, 10:53:35 PM »
ปัญหาก็คือ  หากตัว คอล์ยจุดระเบิดที่ผมแจ้งว่า มีปัญหา  ทำให้ต้องเปลี่ยนใหม่ อาจไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนทุกตัว แต่ การไล่ ว่า ตัวไหนมีปัญหา อาจทำได้ ไม่ตรงจุดในครั้งเดียว
แต่ ถ้าเกิดปัญหา แล้ว  สมติ ว่า เปลี่ยนใหม่ในครั้งเดียว ทั้ง 8ตัว ค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง ครับ ถ้า คอล์ยตัวละ 2,000 บาท เปลี่ยนใหม่ 8 ตัว  ก็ตก 16,000 บาท ครับ
เรื่อง คอล์ยจุดระเบิด หาก ตรวจสอบ หรือ  วิเคราะห์ แล้ว ว่า มีปัญหา  ก็แนะนำ ให้ซ่อมที่ศูนย์ บริการ  honda ครับ
ส่วน เรื่องเกียร์ ถ้า เกียร์ ถ้าเริ่มมีเสียงดังตอน เข้าเกียร์  d  r  ก็แนะนำ ให้ตรวจสอบที่ศูนย์ honda ก่อน ทำการติดตั้งแก๊ส
blue2
« ตอบ #4 เมื่อ: เมษายน 14, 2011, 10:39:58 PM »
หากผมจะต้องการติดแก๊ส ผมจำเป็นต้องตรวจสอบเรื่องคอยล์จุดระเบิดและเกียร์ก่อนหรือไม่     หรือสามารถติดแก๊สได้เลยโดยที่ไม่จำเป็นต้องตรวจสอบปัญหาทั้ง 2 ก่อน
จะมีปัญหาหรือเปล่าครับ (หลังจากติดแก๊สแล้วก็ค่อยซ่อมปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้น)  ช่วยแนะนำด้วยครับ  อยากจะติดเร็วๆ  นำมันขึ้นไม่หยุด
« ตอบ #5 เมื่อ: เมษายน 15, 2011, 09:00:46 AM »
ติดก่อนก็ได้ครับ
แล้ว ค่อยแก้ปัญหา เฉพาะหน้าที่เกิดขึ้น
หากมีปัญหา ขึ้นมา ทางผม วิเคราะห์ ปัญหา และ แนวทางให้ได้ครับ
แต่ ถ้า ลูกค้าเข้าใจ ว่า อาจมีปัญหาเกิดขึ้นได้จากส่วนนี้ จะทำให้ลูกค้า เข้าใจ ได้ง่าย ขึ้น ครับ
blue2
« ตอบ #6 เมื่อ: เมษายน 15, 2011, 12:53:15 PM »
 แล้วจะติดแก๊สรุ่นไหนได้ดีและปัญหาน้อยสุดครับ  ตามงบที่แจ้งตอนแรก ประมาณ 35,000 บาทครับ
blue2
« ตอบ #7 เมื่อ: เมษายน 15, 2011, 12:56:35 PM »
ลืมถามครับ ที่บอกว่าแก๊สทำงานไม่สมบูรณ์ จะเป็นอย่างไรครับและจะมีปัญหาอะไรครับ   ขอบคุณครับ
« ตอบ #8 เมื่อ: เมษายน 15, 2011, 10:09:24 PM »
ระบบแก๊สทำงานไม่สมบูรณ์ คือ  หัวเทียน ไม่สามารถจุดระเบิด เชื้อเพลิง ตอนที่ใช้แก๊สได้ ทำให้ เครื่องยนต์ เกิดการกระตุก หรือ  เบาดับ ได้ครับ
แต่ อาการนี้ กับน้ำมันจะไม่เป็นครับ
blue2
« ตอบ #9 เมื่อ: เมษายน 17, 2011, 10:46:27 PM »
ก่อนผมจะจองคิวติดตั้ง  จำเป็นต้องนำรถเข้าไปให้ที่ร้านตรวจเช็คสภาพก่อนหรือเปล่าครับ
« ตอบ #10 เมื่อ: เมษายน 18, 2011, 09:48:07 PM »
แวะเอารถมาให้ผม ตรวจสอบสภาพ ก่อนติดตั้งได้ครับผม  สะดวกวันไหน แวะมาได้เลยครับ
