หน้า: 1 2 [3] 4 5   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: สมาชิกใหม่ NewAltis 1.6G  (อ่าน 56669 ครั้ง)
« ตอบ #30 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 26, 2010, 08:06:09 PM »
งาน ดัดแปลง จาก lpg  เป็น ngv  และ ดัดแปลงจาก ngv  เป็น  lpg ที่ร้านผมรับทำ ครับ
สายจูน ของ europegas ใช้สายจูนของ ac ได้ครับ
altisspeed
กระทู้: 45
« ตอบ #31 เมื่อ: มีนาคม 01, 2010, 07:52:04 AM »
 - พี่เจมีแหล่งที่ขายสายจูน แนะนำไหมครับ ?
- และปัจจุบันนี้ทางร้านพี่เจ การติดตั้ง lpg และ ngv จะตัดการทำงานปั้มติ๊กทุกคันใช่ไหมครับ ?
สันติ altisspeed_Bangna
« ตอบ #32 เมื่อ: มีนาคม 01, 2010, 09:42:49 PM »
ข้อมูลเรื่องสายจูน ติดต่อสั่งซื้อได้ตาม ลิงค์ด้านล่างครับ
http://www.gasthai.com/boardsale/Question.asp?ID=12770
ปั้มน้ำมัน ตอนนี้ทางร้านผมจะตัดให้กับ รถยนต์ ที่มีอายุเกิน 10 ขึ้นไป
ส่วน ถ้าเป็น รถยนต์รุ่นใหม่ผม จะตัดให้กับ คันที่เจ้าของรถ แจ้งความต้องการ ว่าต้องการตัดปั้ม น้ำมัน  ครับ
altisspeed
กระทู้: 45
« ตอบ #33 เมื่อ: มีนาคม 07, 2010, 10:01:25 PM »
พี่เจครับวันนี้มีเรื่องร้อนใจ มาถามครับ
เสาร์อาทิตย์นี้กลับบ้านต่างจังหวัดมาครับ
ขาไปก็ปกติครับ ขับสนุกและประหยัดมากๆครับ ตก 90 สตางค์ต่อกิโลเมตรครับ
แต่ตอนขากลับเกือบถึงกรุงเทพครับ สังเกตุพบว่าเวลาเหยีอบคันเร่งจะมีเสียงดัง วูด...วูด...วูด
ตามจังหวะการเหยีอบคันเร่งครับ แต่จะมีเสียงเฉพาะเกียร์สูงๆครับ (ตอนออกตัวไม่มีเสียง และทดลองจอดรถแล้วเร่งเครื่องก็ไม่มีเสียงครับ)
ได้ทดลองสลับมาเป็นน้ำมันเสียงนั้นก็จะหายไปครับ ทดลองอยู่หลายรอบจนแน่ใจครับ ว่ามีเสียงเฉพาะตอนขับแก๊สครับ
อยากทราบว่า เกิดจากอะไรครับ และจะแก้ไขอย่างไรดีครับ
สันติ
« ตอบ #34 เมื่อ: มีนาคม 07, 2010, 11:16:14 PM »
อาจเป็นเสียงหม้อต้ม ครับ  หม้อต้ม รุ่นที่ติดตั้งให้กับ คุณ สันติ เป็นของ tomasetto  ครับ   หากอาการ ยังเป็นอยู่ตลอด แวะมาให้ผมตรวจเช็คให้ อีกที ครับผม
altisspeed
กระทู้: 45
« ตอบ #35 เมื่อ: มีนาคม 08, 2010, 12:48:38 PM »
ตอนเช้าขับยังเป็นอยู่ครับ
ผมสามารถใช้งานได้ตามปกติไหมครับ ?
และถ้าเป็นที่หม้อต้มตามที่คาดไว้ ผมขอเปลี่ยนเป็นหม้อ magic เลยได้ไหม
และต้องเพิ่มเงินเท่าไหร่ครับ
สันติ
« ตอบ #36 เมื่อ: มีนาคม 08, 2010, 01:44:05 PM »
ยังสามารถขับใช้งานได้ปกติครับ
เดี่ยวแวะมาให้ผม ตรวจสอบอีกครั้งก่อนครับ  เรื่องราคาเดี่ยวผมให้ราคาพิเศษ ครับ
altisspeed
กระทู้: 45
« ตอบ #37 เมื่อ: มีนาคม 09, 2010, 11:29:09 PM »
ค่อยยังชั่วหน่อยครับ นึกว่าจะเป็นอะไรมาก...
แต่เสียงที่ว่านั้น ถ้าไม่สังเกตุก็ไม่รู้เหมือนกันครับ
ดีที่พี่เจเคยบอกไว้ครับ ก็เลยหมั่นสังเกตุดูครับ
เดี๋ยวว่างวันไหนจะแจ้งพี่เจล่วงหน้า จะเข้าไปเช็คครับ
เรื่องของอุปกรณ์บางที่มันก็ไม่เป็นอย่างที่เราคิดไว้ครับ
แต่เลือกที่จะใช้แล้ว ก้ควรมั่นตรวจสอบเป็นประจำ
เพื่ออายุการใช้งานของรถเรา...
ขอบคุณครับพี่เจ
สันติ
altisspeed
กระทู้: 45
« ตอบ #38 เมื่อ: มีนาคม 13, 2010, 09:11:51 PM »
รบกวนพี่เจ ตอบด้วยครับ
พอดีพรุ่งนี้ว่างครับ จะเอารถเข้าไปเช็คหม้อต้ม ตามอาการที่เคยปรึกษาไว้ครับ
และอยากจะถามว่าถ้าจะเปลี่ยนหม้อต้มเป็น magic 3 เลยพี่มีของไหมครับ
โทรมาบอกผมก็ได้น่ะครับ เบอร์ผมที่โทรไปหาพี่ตอนประมาณ 2 ทุ่มครึ่งครับ
(แต่พี่ยังไม่ว่างรับ)
สันติ
« ตอบ #39 เมื่อ: มีนาคม 13, 2010, 10:49:34 PM »
แจ้งรายละเอียดเรียบร้อยแล้วครับผม
altisspeed
กระทู้: 45
« ตอบ #40 เมื่อ: มีนาคม 16, 2010, 10:26:53 PM »
โอเคครับตามนั้นพี่เจ
รบกวนเก็บ magic III ไว้ให้ด้วยน่ะครับ
แต่รุ่นนี้พี่ confirm  100% ใช่ไหมครับว่าเงียบสนิท
และขอส่วนลดอีกนิดได้ไหมครับ......พี่
สันติ
« ตอบ #41 เมื่อ: มีนาคม 17, 2010, 05:03:19 PM »
ของเก็บไว้ให้แล้วครับผม
เรื่องส่วนลด มีให้พิเศษ อยู่แล้วครับ สำหรับคุณ สันติ ครับผม  เดี่ยวผมจะแจ้งเพิ่มเติมให้ภายหลังครับ
altisspeed
กระทู้: 45
« ตอบ #42 เมื่อ: มีนาคม 20, 2010, 01:24:20 PM »
พี่เจครับ
รบกวนสอบถามครับ
เพื่อนที่บริษัทสนใจนำ New ford focus 2009 เครื่อง 1.8
ติด lpg ไม่ทราบว่าพี่เคยติดรุ่นนี้บ้างไหมครับ
และ ระบบ obd can รองรับและเชื่อมต่อ 100% เหมือน new altis ไหมครับ
altisspeed
กระทู้: 45
« ตอบ #43 เมื่อ: มีนาคม 20, 2010, 08:17:34 PM »
และพรุ่งนี้คิวงานเข้าแยอะมากไหมครับ
ประมาณ บ่าย 3 ครับ
สันติ
« ตอบ #44 เมื่อ: มีนาคม 20, 2010, 08:18:00 PM »
ford fogus ที่ไม่ใช่ ตัวใหม่ ตัวปัจจุบัน  ผมติดชุด europegas ไป  ยังเชื่อมต่อ obd can  ไม่ได้ครับ ต้องใช้ กล่องแปลง ร่วมด้วยครับ
แต่ ตัว ford  ปี 2009  ต้องรบกวน นำรถเข้ามาวัดสัญญาณ อีกครั้ง  ครับ
ปัญหา สำหรับ ford fogus  หาก ปรับจูนแก๊ส  ไม่สมบูรณ์  หรือ เพี้ยนไป ไป จาก ค่า ที่กำหนด จะทำให้ไฟโชว์  ขึ้นมาครับ
หน้า: 1 2 [3] 4 5   ขึ้นบน
