หน้า: 1 2 3 [4] 5 6 ... 8   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: innova 2009 เบนซิน อยากติดแก๊สครับ  (อ่าน 78080 ครั้ง)
suchart
กระทู้: 75
« ตอบ #45 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 01, 2011, 11:43:39 AM »
มีคำถามครับ
           1. เปลี่ยนกรองแก๊สที่กี่หมื่นโลครับ
           2. หม้อต้ม MAGIC3 ต้องตรวจเช็ค รึเปล่า ต้องทำที่กี่หมื่นโลครับ
           3. ผมติดเมื่อมีนาคม 2553 มีท่อย่น(กันความร้อน)ให้เพียงบางส่วน  แล้วท่อแก๊สในห้องเครื่องมีอายุการใช้งานนานแค่ไหนครับ
« ตอบ #46 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 01, 2011, 12:29:10 PM »
1   กรองแก๊ส  เปลี่ยนทุก 40,000 km  ราคา 600 บาท ครับ
2    หม้อต้ม magic III เช็คแรงดัน ทุก 40,000 km  ส่วน กรองหยาบ  ที่ติกแก๊ส  เปลี่ยนทุก  150,000 km ครับ
3   ท่อยน  ติดตั้ง เพื่อ ความสวยงาม   ครับ  ไม่ได้มีจุดประสงค์ เรื่องกัน ความร้อน  ปกติ ความร้อนในห้องเครื่องยนต์ ท่อยาง สายแก๊ส ที่ร้าน นำมาใช้   ทนความร้อน ได้ปกติ อยู่แล้ว  และ ท่อยางทุกเส้น  ก็เป็น ท่อยาง เสริม ผ้าใบ ด้านใน ทั้งหมด   ไม่มี ท่อ ท่อยาง   แบบ มีแต่ยาง อย่างเดียว  ซึงแบบนั้น เมื่อใช้ไปนานๆ จะทำให้ยางแข็งตัว แล้ว แตก ได้ ครับ
suchart
กระทู้: 75
« ตอบ #47 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 01, 2011, 04:47:59 PM »
  ข้อ 3  กระจ่างเลยครับ    ขอบคุณครับ
tlesan
« ตอบ #48 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 06, 2011, 11:15:40 AM »
ตอนนี้จองรถไป ยังไม่ได้รถ แต่กำลังศึกษเรื่องการติดแก๊สอยู่ มีคำถามอยากถามเพิ่มเติมดังนี้ครับ
- สรุปว่าการติดแก๊สในอินโนวา ตัดคานหรือไม่ตัดคานดีกว่ากันครับ เห็นว่าถ้าตัดคานแล้วจะทำให้ถังไม่ห้อย
- Set ที่แนะนำให้ติดอินโนวาปัจจุบัน ประกอบด้วยอะไรบ้าง ราคาเท่าไหร่คับ
- ตอนนี้ยังเชื่อมต่อกับ obd can ไม่ได้ แล้ว มันจูน auto รึเปล่าครับ ถ้าใช่ ด้วยอะไร ถ้าไม่ใช่ ทำยังไง
- แล้วถ้าเทียบกับ ตัว AC premium ต่างกันจุดไหนบ้างคับ
tlesan
« ตอบ #49 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 06, 2011, 12:17:58 PM »
อีกนิดนึงครับ เคยอ่านที่คุณเจ เขียนว่า โตโยต้า จะสามารถต่อเชื่อม OBD Can ได้สมบูรณ์ เพราะมี ECU แบบ STD 500
- TOYOTA ใช้การติดต่อสื่อสาร CAN BUS  STD-500          new vios new altis new camry , vego iso914---fast
- HONDA ใช้การติดต่อสื่อสาร CAN BUS EXT-500             new city new civic new accord
- NISSAN ใช้การติดต่อสื่อสาร CAN BUS ISO-9141           teanna tiida
- MITSUBISHI ใช้การติดต่อสื่อสาร CAN BUS STD-500       triton
ในปัจจุบันนี้การติดต่อสื่อสารที่เร็วที่สุด คือ รุ่น STD-500
แล้วทำไม Innova ถึงยังเชื่อมต่อแบบ Can ไม่ได้อ่ะครับ
« ตอบ #50 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 06, 2011, 04:07:41 PM »
ติดแก๊ส inova แนะนำ europegas oscar obd can ถัง 42 lite วางแทนยางอะไหล่ ราคาเบ็ดเสร็จ พร้อม การ์ด  พร้อม เอกสาร อยู่ที่  31,000 บาท ครับ
oscar obd can กับ  inova ตอนนี้ ยังต่อเชื่อม obd can ไม่ได้ครับ
สาเหตุ ที่ยังต่อเชื่อม ไม่ได้ เนื่องจาก ระบบ กล่องecu inova จะเป็น รุ่น obd II  แต่เป็น  obd II ที่สูงกว่า รุ่นปกติ ขึ้นมาอีกรุ่น ลงท้าย ด้วย fast ครับ
การ ปรับจูนในปัจจุบัน ใช้ วิธีการปรับจูน ให้ทำงาน จ่ายแก๊ส ได้สมบูรณ์เหมือนใช้น้ำมัน ครับ
tlesan
« ตอบ #51 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 14, 2011, 09:55:58 PM »
ช่วยแยกรายการให้หน่อยได้มั้ยครับ เช่นหัวฉีดอะไร หม้อต้มยี่ห้ออะไร
แล้วถ้าอยากถังใหญ่กว่า 42 lite ต้องเพิ่มเท่าไหร่คับ แล้วกล่องแปลงในตัว Innova ใกล้มีหรือยังครับ
« ตอบ #52 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 14, 2011, 10:53:54 PM »
รายการอุปกรณ์ติดตั้ง ตามลิงค์ด่านล่างเลยครับผม
http://www.jautogas.com/price.html
เพิ่มเป็น ถัง มากกว่า 42 lite ไม่ต้องเพิ่มเงินครับ แต่ ถ้าไม่ตัดคาน  ถังจะห้อยต่ำ  ดูไม่สวยครับ
ส่วน  วงจร แปลงสัญญาณ  มีความคืบหน้าจะแจ้งให้ทราบ ครับผม
tlesan
« ตอบ #53 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 15, 2011, 09:07:35 PM »
แล้วถ้าติดไป แล้วอนาคตมีตัวแปลงสัญญาณมาจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มอีกเท่าไหร่ครับ
« ตอบ #54 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 15, 2011, 09:50:03 PM »
กล่องแปลก ถ้ามีออกมา  ติดตั้งเพิ่ม พร้อมค่าแรง ไม่เกิน 1,000 บาท ครับ
tlesan
« ตอบ #55 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 16, 2011, 10:09:58 PM »
ขออีกคำถามเดียวครับ ถ้าเลือกถัง 58 ลิตร ต้องตัดคาน ทางคุณเจ ตัดคานให้เลยใช่มั้ยครับ ราคาก็รวมอยู่ในราคานี้แล้วใช่มั้ยครับ
« ตอบ #56 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 16, 2011, 11:54:50 PM »
ถ้าเป็นแบบตัดคาน ทางร้านผมไม่มีเครื่องมือในการตัดครับ  ถ้าจะตัด ผมจะส่งงานให้กับ ร้านท่อไอเสีย ที่อยู่ ไกล้กัน  เป็น คนจัดการให้ครับ ราคา อยู่ไม่เกิน 1,000 บาท ครับ ส่วนนี้  ไม่รวม ในค่าติดตั้งเดิม ครับ
หรือ ถ้าแบบ ดีที่สุด  ถ้าพี่ มีอู่สี ที่ รู้จักกัน ให้อู่สี  เป็นคนจัดการ ตัดเลาะ คานยางอะไหล่ออก แล้ว นำไปเชื่อมไว้ที่ ปลายคาน  จะดีที่สุด
เพราะ อู่เคาะพ่นสี  เวลาทำงาน  พวกนี้เขาจะถอด กันชน ลงมาก่อน  แล้ว จึงลงมือ ตัดเลาะ  เสร็จแล้ว  ก็นำมาเชื่อม ได้ละเอียด และแม่นยำ กว่าครับ งานก็ดี กว่าด้วยครับ
ถ้าเป็นร้านท่อไอเสีย เขาก็จะลงมือ ตัดเลย  งานอาจ ไม่ละเอียด และ ดีเท่าที่ควร ครับ
suchart
กระทู้: 75
« ตอบ #57 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 24, 2011, 08:37:01 AM »
เพื่อนๆในอินโนวาคลับฝากถามมาครับว่า  ระบบหัวฉีด ถ้าจูนแก๊สบางเกินไป มีผลเสียอย่างไรบ้างครับ  ขอบคุณครับ
« ตอบ #58 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 24, 2011, 10:10:01 PM »
จูน บางเกินไป  ความร้อนของเครื่องยนต์ เพิ่มขึ้น  บ่าวาล์วจะสึกหรอเร็วครับ
น้ำมันเครื่องยนต์ เสื่อมเร็ว  ความร้อนในห้องเครื่องยนต์เพิ่มขึ้น สายไฟ ในห้องเครื่องยนต์ กรอบเร็ว  หัวเทียน สึกหรอ เร็วกว่า กำหนด  ต้องเปลี่ยนเร็ว  เขี้ยว กร่อนเร็ว
รถใหม่ ๆ อาจวิ่ง ดี พอๆ กับน้ำมัน  แต่ระยะยาว  เครื่องยนต์จะหลวมเร็ว   และ แหวน ลูกสูบ เริ่มล้า  กำลังอัด  ลดลง ด้วยครับ
suchart
กระทู้: 75
« ตอบ #59 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 25, 2011, 10:21:16 AM »
หน้า: 1 2 3 [4] 5 6 ... 8   ขึ้นบน
