หน้า: 1 ... 5 6 [7] 8   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: innova 2009 เบนซิน อยากติดแก๊สครับ  (อ่าน 78004 ครั้ง)
suchart
กระทู้: 75
« ตอบ #90 เมื่อ: พฤษภาคม 19, 2013, 01:26:35 PM »
อีกอย่างครับ ช่วยดูให้หน่อยครับว่าค่าพวกนี้ถูกต้องไม๊ ( หัวฉีด europegas สีเขียว)
โหมด gas panel
gas injection = valtek/rail  3 ohm     ( หรือว่าต้องเลือก เป็น 1.9 ohm )
redecer temp sensor = 4.7 kohm
gas     temp sensor = 4.7 kohm
รบกวนหน่อยครับ ขอบคุณครับ
suchart
กระทู้: 75
« ตอบ #91 เมื่อ: พฤษภาคม 19, 2013, 01:27:22 PM »
เปลี่ยนหัวฉีดใหม่เป็น Europegas หม้อต้ม magic3 gold และทำแก๊ส 2 ทางเรียบร้อยแล้วครับ  ที่ร้านตอนวิ่งเก็บ map น้ำมันกับแก๊ส ตอนนั้นใช้ โซฮอล 91     ตอนนี้เปลี่ยนมาใช้โซฮอล 95 เลยอยากวิ่งเก็บ map น้ำมันกับแก๊ส ใหม่เลย  รบกวนคุณเจช่วยแนะนำหน่อยครับว่าต้องทำอย่างไรบ้าง ขอแบบละเอียดครับ มือใหม่หัดจูน   ขอบคุณมากครับผม
« ตอบ #92 เมื่อ: พฤษภาคม 19, 2013, 03:29:41 PM »
ลองดูเบื้องต้นตาม ลิงค์นี้ดูก่อนครับ
http://www.jautogas.com/board/index.php?topic=3120.msg14955#msg14955
suchart
กระทู้: 75
« ตอบ #93 เมื่อ: พฤษภาคม 19, 2013, 03:43:09 PM »
โหมด gas panel
« ตอบ #94 เมื่อ: พฤษภาคม 19, 2013, 06:22:59 PM »
โหมด gas panel
เลือก 1.9 โอห์ม
redecer temp sensor = 4.7 kohm  ใช้ค่านี้ครับ
gas     temp sensor = 4.7 kohm   ใช้ 2.2 kohm ครับ
suchart
กระทู้: 75
« ตอบ #95 เมื่อ: พฤษภาคม 19, 2013, 11:12:43 PM »
suchart
กระทู้: 75
« ตอบ #96 เมื่อ: พฤษภาคม 20, 2013, 05:02:02 PM »
ตอนวิ่งเก็บ map น้ำมัน กับ แก๊ส ใหม่  ควรวิ่งเก็บค่าอย่างละ กี่ % ครับ
« ตอบ #97 เมื่อ: พฤษภาคม 20, 2013, 05:49:36 PM »
ให้ได้ 50 % ขึ้นไปครับ
suchart
กระทู้: 75
« ตอบ #98 เมื่อ: พฤษภาคม 21, 2013, 12:36:50 PM »
หน้า petrol panel
cyls/coil   ควรเป็น  1  หรือ  4       ขอบคุณครับ
« ตอบ #99 เมื่อ: พฤษภาคม 21, 2013, 02:43:18 PM »
ตรงนี้  ต้องตั้งให้  รอบเครื่องยนต์ ตรง กับ รอบจริง ที่หน้าปัด
จะเป็น  1 หรือ 4 ต้อง ตรวจสอบ กับ รอบที่หน้าปัด ครับ
suchart
กระทู้: 75
« ตอบ #100 เมื่อ: มิถุนายน 08, 2013, 01:34:55 PM »
เปลี่ยนหม้อต้ม กับรางหัวฉีด EUROPEGAS +ทำแก๊ส 2 ทาง ไปเมื่อ 29-4-56
  3-4 วันที่ผ่านมาเปิดฝากระโปรงหน้าเหมือนได้กิ่นแก๊สจางๆ เลยลองเอาน้ำผสมซันไลต์ฉีดดู ตรงปลายรางหัวฉีดด้านนึงมีฟองอากาศออกมาครับ น่าจะรั่วซึมเล็กน้อย อย่างนี้เคลมเปลี่ยนใหม่ได้ใช่ไม๊ครับ  เดี๋ยววันจันทร์จะเ้ข้าไปให้ดูครับ
« ตอบ #101 เมื่อ: มิถุนายน 08, 2013, 04:50:49 PM »
เดี่ยว เคลม หรือ เปลี่ยนใหม่ ให้ครับ
เอารถเข้ามา ให้ทางร้านตรวจสอบได้เลย ครับ
suchart
กระทู้: 75
« ตอบ #102 เมื่อ: มิถุนายน 11, 2013, 11:00:46 PM »
แก้ไขเรียบร้อยแล้วครับ   ขอบคุณคุณเจและช่างครับ
suchart
กระทู้: 75
« ตอบ #103 เมื่อ: สิงหาคม 26, 2013, 11:01:18 AM »
 ถ้าผมจะติด กล่องปรับคันเร่งไฟฟ้า (แก้อาการออกตัวอืด และจังหวะเร่งแซง) จะมีผลอะไรกับระบบแก๊สหรือไม่ครับ  ขอบคุณครับ
suchart
กระทู้: 75
« ตอบ #104 เมื่อ: สิงหาคม 26, 2013, 12:55:50 PM »
[/quote ] เพิ่มอีกหน่อยครับ   ไฟรูปเครื่องยนต์จะโชว์รึไม่   มีลูกค้าคุณเจเคยติดกล่องปรับคันเร่งไฟฟ้าบ้างไม๊ครับ  คุณเจพอมีข้อมูลบ้างไม๊ครับ
หน้า: 1 ... 5 6 [7] 8   ขึ้นบน
