suchart
กระทู้: 75
« ตอบ #90 เมื่อ: พฤษภาคม 19, 2013, 01:26:35 PM » |
อีกอย่างครับ ช่วยดูให้หน่อยครับว่าค่าพวกนี้ถูกต้องไม๊ ( หัวฉีด europegas สีเขียว) โหมด gas panel gas injection = valtek/rail 3 ohm ( หรือว่าต้องเลือก เป็น 1.9 ohm ) redecer temp sensor = 4.7 kohm gas temp sensor = 4.7 kohm รบกวนหน่อยครับ ขอบคุณครับ
suchart
กระทู้: 75
« ตอบ #91 เมื่อ: พฤษภาคม 19, 2013, 01:27:22 PM » |
เปลี่ยนหัวฉีดใหม่เป็น Europegas หม้อต้ม magic3 gold และทำแก๊ส 2 ทางเรียบร้อยแล้วครับ ที่ร้านตอนวิ่งเก็บ map น้ำมันกับแก๊ส ตอนนั้นใช้ โซฮอล 91 ตอนนี้เปลี่ยนมาใช้โซฮอล 95 เลยอยากวิ่งเก็บ map น้ำมันกับแก๊ส ใหม่เลย รบกวนคุณเจช่วยแนะนำหน่อยครับว่าต้องทำอย่างไรบ้าง ขอแบบละเอียดครับ มือใหม่หัดจูน ขอบคุณมากครับผม
« ตอบ #92 เมื่อ: พฤษภาคม 19, 2013, 03:29:41 PM » |
suchart
กระทู้: 75
« ตอบ #93 เมื่อ: พฤษภาคม 19, 2013, 03:43:09 PM » |
« ตอบ #94 เมื่อ: พฤษภาคม 19, 2013, 06:22:59 PM » |
เลือก 1.9 โอห์ม redecer temp sensor = 4.7 kohm ใช้ค่านี้ครับ
gas temp sensor = 4.7 kohm ใช้ 2.2 kohm ครับ
suchart
กระทู้: 75
« ตอบ #95 เมื่อ: พฤษภาคม 19, 2013, 11:12:43 PM » |
suchart
กระทู้: 75
« ตอบ #96 เมื่อ: พฤษภาคม 20, 2013, 05:02:02 PM » |
ตอนวิ่งเก็บ map น้ำมัน กับ แก๊ส ใหม่ ควรวิ่งเก็บค่าอย่างละ กี่ % ครับ
« ตอบ #97 เมื่อ: พฤษภาคม 20, 2013, 05:49:36 PM » |
ให้ได้ 50 % ขึ้นไปครับ
suchart
กระทู้: 75
« ตอบ #98 เมื่อ: พฤษภาคม 21, 2013, 12:36:50 PM » |
หน้า petrol panel
cyls/coil ควรเป็น 1 หรือ 4 ขอบคุณครับ
« ตอบ #99 เมื่อ: พฤษภาคม 21, 2013, 02:43:18 PM » |
ตรงนี้ ต้องตั้งให้ รอบเครื่องยนต์ ตรง กับ รอบจริง ที่หน้าปัด
จะเป็น 1 หรือ 4 ต้อง ตรวจสอบ กับ รอบที่หน้าปัด ครับ
suchart
กระทู้: 75
« ตอบ #100 เมื่อ: มิถุนายน 08, 2013, 01:34:55 PM » |
เปลี่ยนหม้อต้ม กับรางหัวฉีด EUROPEGAS +ทำแก๊ส 2 ทาง ไปเมื่อ 29-4-56 3-4 วันที่ผ่านมาเปิดฝากระโปรงหน้าเหมือนได้กิ่นแก๊สจางๆ เลยลองเอาน้ำผสมซันไลต์ฉีดดู ตรงปลายรางหัวฉีดด้านนึงมีฟองอากาศออกมาครับ น่าจะรั่วซึมเล็กน้อย อย่างนี้เคลมเปลี่ยนใหม่ได้ใช่ไม๊ครับ เดี๋ยววันจันทร์จะเ้ข้าไปให้ดูครับ
« ตอบ #101 เมื่อ: มิถุนายน 08, 2013, 04:50:49 PM » |
เดี่ยว เคลม หรือ เปลี่ยนใหม่ ให้ครับ
เอารถเข้ามา ให้ทางร้านตรวจสอบได้เลย ครับ
suchart
กระทู้: 75
« ตอบ #102 เมื่อ: มิถุนายน 11, 2013, 11:00:46 PM » |
แก้ไขเรียบร้อยแล้วครับ ขอบคุณคุณเจและช่างครับ
suchart
กระทู้: 75
« ตอบ #103 เมื่อ: สิงหาคม 26, 2013, 11:01:18 AM » |
ถ้าผมจะติด กล่องปรับคันเร่งไฟฟ้า (แก้อาการออกตัวอืด และจังหวะเร่งแซง) จะมีผลอะไรกับระบบแก๊สหรือไม่ครับ ขอบคุณครับ
suchart
กระทู้: 75
« ตอบ #104 เมื่อ: สิงหาคม 26, 2013, 12:55:50 PM » |
ถ้าผมจะติด กล่องปรับคันเร่งไฟฟ้า (แก้อาการออกตัวอืด และจังหวะเร่งแซง) จะมีผลอะไรกับระบบแก๊สหรือไม่ครับ ขอบคุณครับ [/quote ] เพิ่มอีกหน่อยครับ ไฟรูปเครื่องยนต์จะโชว์รึไม่ มีลูกค้าคุณเจเคยติดกล่องปรับคันเร่งไฟฟ้าบ้างไม๊ครับ คุณเจพอมีข้อมูลบ้างไม๊ครับ
