หน้า: 1 ... 4 5 [6] 7 8   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: innova 2009 เบนซิน อยากติดแก๊สครับ  (อ่าน 77893 ครั้ง)
Natc
กระทู้: 28
« ตอบ #75 เมื่อ: พฤศจิกายน 19, 2012, 10:44:20 PM »
รับทราบครับช่างเจ
suchart
กระทู้: 75
« ตอบ #76 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 19, 2013, 03:18:10 PM »
สวัสดีครับคุณเจ    INNOVA ผมเป็น europegas รุ่นแรกต่อ OBD ไม่ได้   ถ้าต้องการอัพเป็น ชุดใหม่  S.A.S เปลี่ยนหม้อต้มใหม่ และหัวฉีดใหม่ด้วย อุปกรณ์ตามนี้
http://www.jautogas.com/board/index.php?topic=2879.0   ค่าใ้ช้จ่ายทั้งหมดเท่าไหร่ครับ........
« ตอบ #77 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 19, 2013, 08:46:48 PM »
อัพเกรด  เป็น ระบบ obd can s.a.s
มีเปลี่ยน กล่อง ECU gas ใหม่   กับ  สวิตซ์ใหม่
ECU gas 4,500 บาท  สวิตซ์  500 บาท
เปลี่ยนรางหัวฉีด เป็น  europegas ราคา ราง พร้อมหัวฉีด  พร้อมทำระบบจ่ายแก๊ส 2 ทาง  อยู่ 5,000 บาท
เปลี่ยน หม้อต้ม magic gold  ราคา 4,000 บาท
ราคาทั้งหมด นี้ รวมค่าแรง ทั้งหมดแล้วครับ
suchart
กระทู้: 75
« ตอบ #78 เมื่อ: เมษายน 12, 2013, 04:28:43 PM »
อินโนวาผมติดมาสามปี ประมาณ 90,000 โล ต่อ obd ไม่ด้ ยังวิ่งดีปกติ    ถ้าี upgrade เป็น S.A.S  ต่อ OBD ได้  จะต่างจาก ต่อ obd ไม่ได้ อย่างไรบ้างครับ
 เ้ช่น ในเรื่องอัตราเร่ง  การกินแก๊สอย่างมีประสิทธิภาพ (ประหยัดแก๊สลงอีกนิดหน่อยรึเปล่า) ครับ
« ตอบ #79 เมื่อ: เมษายน 12, 2013, 07:30:00 PM »
ถ้าต่อ obd ได้ ช่วงขับทางไกล  ความเร็ว นิ่งๆ obd จะช่วยปรับเพิ่ม  ทำให้ประหยัดเพิ่มขึ้นอีก จาก ปกติครับ
แต่ ถ้าในเมือง  เดี่ยวเร่ง  เดี่ยวหยุด จะให้ผลน้อย ครับ  obd ปรับตาม ไม่ทัน  จะทำงานได้ดี  ตอนวิ่งด้วยความเร็วนิ่งๆ เช่นวิ่ง ต่างจังหวัด ครับ
ขับในเมือง  ถ้าได้เป็น ระบบจ่ายแก๊ส 2 ทาง  อัตราเร่ง จากตอน ออกตัวจะดีขึ้น  และ จังหวะเปลี่ยนเกียร์ จะมาเร็ว  ช่วยให้อัตราสิ้นเปลือง ลดลง มาต่ำกว่า จาก ปกติ ได้ครับ
suchart
กระทู้: 75
« ตอบ #80 เมื่อ: เมษายน 12, 2013, 07:39:13 PM »
ไว้จะนัดติดตั้งเดือนหน้าครับ  ขอบคุณครับ
suchart
กระทู้: 75
« ตอบ #81 เมื่อ: เมษายน 18, 2013, 07:29:23 PM »
ขอคำแนะนำหน่อยครับ  วิ่งปีละ 50,000 km. 75% วิ่งทางยาวๆครับ (รังสิต นครนายก ลำลูกกา)  เร็วๆนี้จะเข้าไปเปลี่ยนหัวฉีด และหม้อต้ม และทำแก๊สสองทาง  จริงๆตั้งใจอยากเปลี่ยนเป็น obd s.a.s ให้ต่อ obd ได้ด้วย  พีเจว่าควรเปลี่ยนเป็น s.a.s.หรือไม่ครับ     แล้วถ้าผมเปลี่ยนหัวฉีด หม้อต้ม และ ecu s.a.s
ถ้าเข้า 9 โมง  ทั้งหมดใช้เวลาประมาณเท่าไหร่ครับ  ขอบคุณครับ
« ตอบ #82 เมื่อ: เมษายน 18, 2013, 09:37:27 PM »
obd มีผลประหยัดขึ้น ประมาณ 5% ถ้าขับขี่ ความเร็วนิ่งๆ  ครับ
กับ งบ ลงทุน  เปลี่ยนกล่อง   เปลี่ยนสวิตซ์ อีก ประมาณ 4,500 บาท   ถ้าตอนติดตั้งใหม่ จะคุ้มค่ากว่า ครับ
เปลี่ยนหัวฉีด   หม้อต้ม   ถ้าเข้าประมาณ 9.00 เสร็จประมาณ เที่ยงครับ
suchart
กระทู้: 75
« ตอบ #83 เมื่อ: เมษายน 24, 2013, 10:40:03 AM »
ตกลงผมเปลี่ยนตามรายการด้านบนนะครับ โทรจองคิวกับทางร้านเรียบร้อยแล้ว วันจันทร์ที่ 29 เมษา 56 (Toyota Innova)
  1. ค่าใช้จ่ายทั้งหมด 9,000 ใช่มั๊ยครับ  มีเปลี่ยนท่อยาง ข้องอ ของหม้อต้มให้ใหม่ทั้งหมดด้วยรึเปล่าครับ
  2. ท่อแก๊ส เปลี่ยนใหม่ให้ด้วยทั้งหมดหรือไม่ครับ  มีค่าใช้จ่ายเพิ่มมั๊ยครับ   พอดีอาจไม่ได้เข้าไปเองครับ
suchart
กระทู้: 75
« ตอบ #84 เมื่อ: เมษายน 24, 2013, 10:43:14 AM »
ข้างบนพิมพ์ผิดครับ      ไม่อัพเป็น S.A.S  เปลี่ยนเฉพาะหม้อต้ม หัวฉีด ทำแก๊สสองทางครับ
« ตอบ #85 เมื่อ: เมษายน 24, 2013, 01:10:48 PM »
ท่อแก๊ส ที่แข็งตัวทางร้านเปลี่ยนให้ใหม่ ครับ
ส่วนท่อน้ำ  ทางร้าน เปลี่ยนให้ใหม่ทั้ง ท่อเข้า และ ท่อออก ครับ
ค่าใช้จ่าย 9,000 บาท รวมทำสองทาง  และ เปลี่ยนไส้กรองใหม่ ให้ทั้ง 2 ตัว ครับ
suchart
กระทู้: 75
« ตอบ #86 เมื่อ: เมษายน 24, 2013, 02:38:00 PM »
suchart
กระทู้: 75
« ตอบ #87 เมื่อ: เมษายน 26, 2013, 11:17:59 AM »
เปลี่ยนหัวฉีด  หม้อต้ม ทำแำก๊ส 2 ทาง   ต้องให้แก๊สหมดถังรึเปล่าครับ
« ตอบ #88 เมื่อ: เมษายน 26, 2013, 12:24:06 PM »
ไม่ต้องให้หมดถัง ครับ
suchart
กระทู้: 75
« ตอบ #89 เมื่อ: พฤษภาคม 19, 2013, 11:35:26 AM »
เปลี่ยนหัวฉีดใหม่เป็น Europegas หม้อต้ม magic3 gold และทำแก๊ส 2 ทางเรียบร้อยแล้วครับ  ที่ร้านตอนวิ่งเก็บ map น้ำมันกับแก๊ส ตอนนั้นใช้ โซฮอล 91     ตอนนี้เปลี่ยนมาใช้โซฮอล 95 เลยอยากวิ่งเก็บ map น้ำมันกับแก๊ส ใหม่เลย  รบกวนคุณเจช่วยแนะนำหน่อยครับว่าต้องทำอย่างไรบ้าง ขอแบบละเอียดครับ มือใหม่หัดจูน   ขอบคุณมากครับผม
หน้า: 1 ... 4 5 [6] 7 8   ขึ้นบน
