หน้า: 1 2 [3] 4 5 ... 8   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: innova 2009 เบนซิน อยากติดแก๊สครับ  (อ่าน 77903 ครั้ง)
suchart
กระทู้: 75
« ตอบ #30 เมื่อ: กรกฎาคม 23, 2010, 04:08:13 PM »
เพิ่งสังเกตเห็นครับ ว่าของผมไม่มีฝาครอบวาลว์ถังแก๊สให้ครับ  แต่อินโนวาคันนี้มี http://jautogas.com/board/index.php?topic=620.0
 อย่างนี้ผมจะเข้าไปให้คุณเจช่วยใส่ฝาครอบวาลว์ให้ได้ไม๊ครับ ผมว่าอย่างน้อยมันก็กันฝุ่น น้ำ ได้อ่ะครับ  ไว้อาทิตย์หน้าเอาเข้าไปทำได้ไม๊ครับ คงใช้เวลาไม่นานนะครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 23, 2010, 05:34:02 PM โดย suchart » แจ้งลบกระทู้นี้หรือติดต่อผู้ดูแล   บันทึกการเข้า
« ตอบ #31 เมื่อ: กรกฎาคม 23, 2010, 06:02:34 PM »
ใส่ให้ได้ครับผม  สะดวกวันไหน แวะมาได้เลยครับ
suchart
กระทู้: 75
« ตอบ #32 เมื่อ: สิงหาคม 23, 2010, 11:57:26 AM »
รบกวนขอคำแนะนำ คุณเจ หน่อยครับ รถพี่สาว แอคคอร์ด g7 หัวฉีด ac (ติดที่อื่น) 2 ปีกว่า เมื่อวานก่อนเิติมแก๊ส วิ่งน้ำมัน เติมแก๊สเต็มถัง ก็วิ่งน้ำมัน มาตอนเช้าสตาร์ทน้ำมัน ปกติดี แต่จะกดสวิทช์แก๊สให้ทำงาน กดแล้วนิ่ง ไฟแก๊สไม่ติดเลย แต่วิ่งน้ำมันก็ปกติดี  เกิดจากสาเหตุใดได้บ้างครับ  ขอบคุณมากครับ
« ตอบ #33 เมื่อ: สิงหาคม 23, 2010, 01:33:51 PM »
ต้องตรวจเช็คฟิวส์ ของระบบแก๊ส  บริเวณ ไกล้ๆ กับ แบตเตอรี่  ดูว่า  ฟิวส์ขาดหรือไม่
อีกอย่าง ก็คือ  เซ็นเซอร์อุณหภูมิหม้อต้ม   หาก สายขาด  ก็ทำให้ระบบแก๊สไม่ทำงานได้เหมือนกัน
ถ้าสะดวก แวะมาให้ผม เช็คให้ได้ครับ
suchart
กระทู้: 75
« ตอบ #34 เมื่อ: กันยายน 29, 2010, 11:48:08 AM »
รบกวนถามคุณเจหน่อยครับ  ถ้าผมเปลี่ยนแบตตารี่ใหม่ให้แอมป์สูงกว่าเดิมจะได้ไม๊ครับ  ถ้าเปลี่ยนแล้วต้องไปปรับจูนหรือตั้งค่าใหม่รึเปล่าครับ ขอบคุณครับ
« ตอบ #35 เมื่อ: กันยายน 29, 2010, 11:53:58 AM »
เปลี่ยนได้ครับ  เป็นผลดี กับรถยนต์ มากขึ้นด้วย  ไฟในรถนิ่งขึ้น   แอร์ตัดต่อ  เครื่องนิ่งขึ้น  ครับ เปลี่ยนแบตใหม่ ไม่จำเป็นต้องจูนใหม่ ครับ ค่าทุกอย่างเหมือนเดิม ครับผม
suchart
กระทู้: 75
« ตอบ #36 เมื่อ: ธันวาคม 20, 2010, 04:56:37 PM »
ขอถามเป็นความรู้ครับ  ถ้าเกิดในห้องเครื่อง เกิดท่อแก๊สเส้นใดเส้นนึง รั่ว  เช่นโดนหนูกัด  พอสตาร์ทเป็นน้ำมัน แล้วเปลี่ยนเป็นแำก๊ส แก๊สก็จะรั่วออกมา ระบบเซฟตี้จะทำงานอย่างไรครับ
ส่วนด้านท้าย  แล้วถังแก๊สใต้ท้อง มีระบบเซฟตี้อย่างไรบ้างครับ
suchart
กระทู้: 75
« ตอบ #37 เมื่อ: ธันวาคม 20, 2010, 04:58:09 PM »
   เพิ่งว่าง  ไปใส่มาเรียบร้อยแล้วครับ แล้วแถมด้วยการเช็คกราฟ   สุดท้ายคุณเจให้ลูกน้อง ตรวจเช็ครั่วทั้งระบบให้ด้วย  ขอบคุณมากครับ
« ตอบ #38 เมื่อ: ธันวาคม 20, 2010, 05:02:45 PM »
ท่อสายยาง แรงดันแก๊สในห้องเครื่องยนต์ ถูกเช็คแรงดันด้วย map sensor หากแรงดันต่ำลง เนื่องจาก การ รั่ว ระบบแก๊ส จะไม่ทำงาน หรือ จ่ายแก๊ส ออกมา ครับ
ส่วนที่ถัง  ระบบ นิรภัย ตามนี้ ครับ
http://jautogas.com/board/index.php?topic=253.0
Natc
กระทู้: 28
« ตอบ #39 เมื่อ: ธันวาคม 31, 2010, 12:19:52 PM »
ช่างเจครับ
รถผม INNOVA จะรับรถวันที 7 ม.ค.ปีหน้าครับ
ถ้าจะติด LPG แล้วสามารถใช้หัวฉีด KEIHIN ได้หรือเปล่าครับ แล้วมีข้อดี ข้อเสีย เทียบกับหัวฉีด Magic ยังไงครับ
แล้วราคาเท่าไหร่ครับ
« ตอบ #40 เมื่อ: ธันวาคม 31, 2010, 02:02:30 PM »
หัวฉีด keihin  กับ toyota inova ใช้ได้ครับ
ข้อดี คือความทนทาน และประสิทธิภาพการทำงาน ของหัวฉีดแก๊ส  ซึ่งมีอายุการใช้งานยาวนานมาก  หาก คิดถึงระยะยาว ใช้หัวฉีดตัวนี้ คุ้มค่ากว่าครับ
ประสิทธิภาพการฉีดแก๊ส ทำงานได้ ไกล้เคียง การทำงานของหัวฉีดน้ำมัน
ส่วน  หัวฉีด magic อายุการใช้งาน จะประมาณ  100,000 km  ซึ่ง ถ้าถึงระยะดังกล่าว  ต้องมีการเปลี่ยนชุดซ่อม หรือ เปลี่ยนรางหัวฉีดใหม่  เพื่อให้ประสิทธิภาพ การฉีดแก๊ส กลับมา สู่ ค่าการฉีด มาตรฐานครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มกราคม 02, 2011, 05:44:00 PM โดย เจ คนติดก๊าซหัวฉีด » แจ้งลบกระทู้นี้หรือติดต่อผู้ดูแล   บันทึกการเข้า
Natc
กระทู้: 28
« ตอบ #41 เมื่อ: มกราคม 02, 2011, 11:45:04 AM »
ข้อดี คือความทนทานของหัวฉีดแก๊ส  ซึ่งมีอายุการใช้งานยาวนานมาก  หาก คิดถึงระยะยาว ใช้หัวฉีดตัวนี้ คุ้มค่ากว่าครับ
เยี่ยมเลยครับ
ผมเน้นระยะยาวอยู่แล้วครับ
แล้วราคาเป็นยังไงบ้างครับ
ขอบคุณมากครับช่างเจ ยิ้ม
« ตอบ #42 เมื่อ: มกราคม 02, 2011, 05:44:55 PM »
เยี่ยมเลยครับ
ราคาถ้าเป็นรางหัวฉีด keihin  เพิ่มเงินจากตัวฉีด รุ่นปกติ อีก 8000 บาท ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มกราคม 19, 2011, 02:51:16 PM โดย เจ คนติดก๊าซหัวฉีด » แจ้งลบกระทู้นี้หรือติดต่อผู้ดูแล   บันทึกการเข้า
CHAINAT
กระทู้: 177
« ตอบ #43 เมื่อ: มกราคม 19, 2011, 03:24:05 PM »
ถ้า สามารถต่อ เชื่อม obd can เพื่อดึงค่า  short term  long term ได้จะทำให้ เวลาขับขี่ด้วยแก๊ส จะให้อัตราเร่ง ที่ดีกว่าตอนเป็น น้ำมัน
แต่ ถ้าหาก เชื่อมต่อ obd   ดึงสัญญาณ มาไม่ได้   จะทำได้ แค่ เทียบเท่าน้ำมัน ครับ
อินโนว่า  ผมยังไม่เคยวัดสัญญาณ obd  เลยยังไม่แน่ใจ  แต่ หากได้วัด จะให้คำตอบได้ครับ
แต่ ถึง ระบบจะต่อ เชื่อมไม่ได้  แต่ ตอนนี้ กำลัง ทำกล่อง แปลงสัญญาณ อยู่  เพื่อให้ใช้ได้ กับรถทุกรุ่น ที่เป็น ระบบ obd 2 ขึ้นไปครับ
--  ปัจจุบัน มกราคม  2554  อินโนว่า สามารถต่อ เชื่อม obd can ได้หรือยังครับ
« ตอบ #44 เมื่อ: มกราคม 20, 2011, 12:11:15 AM »
ยังต่อไม่ได้ครับ
หน้า: 1 2 [3] 4 5 ... 8   ขึ้นบน
