หน้า: 1 [2] 3 4 ... 8   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: innova 2009 เบนซิน อยากติดแก๊สครับ  (อ่าน 77895 ครั้ง)
« ตอบ #15 เมื่อ: มีนาคม 06, 2010, 01:52:39 PM »
กล่องแปลงสัญญาณของ  vigo   inova  กำลังอยู่ระหว่างการทดสอบครับ
ถ้าทดสอบแล้วเสร็จ  แล้ว มีอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง  ผมจะแจ้งให้ทราบในเว็บไซต์ ครับ
suchart
กระทู้: 75
« ตอบ #16 เมื่อ: มีนาคม 22, 2010, 09:04:50 PM »
คุณเจ ครับช่วยติดต่อกลับด้วยครับ รถผมจะเช็ค1,000 โล เสาร์นี้ ขอนัดติดตั้งครับ
jjlimmy007
« ตอบ #17 เมื่อ: เมษายน 07, 2010, 10:50:24 AM »
รายงานหลังจากติดตั้งไปแล้ว งานติดตั้งโดยรวมดีครับ การใช้งานวันแรกมีสตาร์ทยากนิดหน่อย  เอากลับไปให้คุณเจ ปรับตั้งค่าใหม่ ก็สตาร์ทง่ายเหมือนเดิม
อัตราสิ้นเปลืองวิ่งน้ำมัน ในเมือง 8 km/l   วิ่งแก๊สถังแรกในเมือง 6.85 km/l  ถือว่าปกติใช่ไม๊ครับ  โดยรวมวิ่งแก๊ส ทุกย่านความเร็ว จอดนิ่ง ใกล้เคียงหรือเหมือนวิ่งน้ำมันมากๆครับ  ไว้ครบ 1,000 โล เจอกันครับ
suchart
กระทู้: 75
« ตอบ #18 เมื่อ: เมษายน 07, 2010, 11:06:53 AM »
suchart กับ jjlimmy007 คนเดียวกันนะครับ  ติดไปวันที่ 30-3-53
« ตอบ #19 เมื่อ: เมษายน 07, 2010, 11:57:01 PM »
อัตราสิ้นเปลืองของแก๊ส จะสิ้นเปลือง กว่าน้ำมัน  ประมาณ  5-10 %  อัตรานี้   ยังอยู่ในเกณฑ์ ปกติ ครับ
ลองจับอัตราสิ้นเปลือง  ดูว่า อัตราสิ้นเปลืองอยู่ในเกณฑ์คงที่หรือไม่  ลองดูครับผม
suchart
กระทู้: 75
« ตอบ #20 เมื่อ: เมษายน 22, 2010, 08:44:53 AM »
เร็วๆนี้จะเข้าไปเช็คพันโลครับ  ถามหน่อยครับ เกจบอกปริมาณแก๊สรู้สึกมันจะเพี้ยนครับ คือถังนึง(42 l)ในเมืองจะวิ่งได้ประมาณ 230 km.
ไฟดวงแรก;วิ่งไปประมาณ40-50 กม. ดับ
ไฟดวงที่2 วิ่งอีก 20-25 กม. ดับ
ไฟดวงที่3 วิ่งอีก 20-25 กม. ดับ
ไฟดวงที่ 4 วิ่งอีก 120 กม. หมดถัง
« ตอบ #21 เมื่อ: เมษายน 22, 2010, 10:58:44 PM »
ตรงนี้  ปรับตั้ง ไฟ บอกระดับแก๊ส  ใหม่ ได้ ครับผม
suchart
กระทู้: 75
« ตอบ #22 เมื่อ: มิถุนายน 28, 2010, 08:35:10 AM »
ใช้งานไปได้ 3 เดือน เพิ่งสังเกตครับว่า เวลาเปลี่ยนจากแก๊สเป็นน้ำมัน เครื่องจะวูบนิดหน่อย แบบนี้มีผลเสียต่อเครื่องยนต์ไม๊ครับ
« ตอบ #23 เมื่อ: มิถุนายน 28, 2010, 09:14:44 AM »
ผลเสีย ไม่มีครับ  แต่ ส่วนผสม ช่วงเดินเบาอาจเพี้ยนไป แวะมาคาริเบรตใหม่ ได้ครับ ใช้เวลาไม่เกิน 30 นาที ครับ
jaran
« ตอบ #24 เมื่อ: มิถุนายน 28, 2010, 01:56:49 PM »
คุณเจครับ ต้องรออีกนานมั้ยกล่องแปลงสัญญาณสำหรับ innova ผมอยูต่างจังหวัดครับ พอดีจะได้รถพรุ่งนี้ ในคลับ อินฯ เขาแนะนำกัน ก็เลยอยากจะมาใช้บริการของคุณเจ ไม่ทราบพอจะมีชุดอะไรใหม่ๆสำหรับ innova ครับ
« ตอบ #25 เมื่อ: มิถุนายน 28, 2010, 09:55:05 PM »
กล่องแปลงสัญญาณ ของ inova ตอนนี้ ยังไม่มีออกมาครับ
ชุดติดตั้งที่แนะนำ  ก็เป็น ชุด  oscar  obd can  รางหัวฉีด magic jet ความเร็วในการฉีด เร็วสุด 2ms  หม้อต้ม magic III 250 hp  ระบบเข็ม ทำงานเงียบสนิท  ครับ
ถือว่า เป็นชุด หัวฉีด ที่ทัน สมัย มากที่สุด ในตอนนี้ครับ
jaran
« ตอบ #26 เมื่อ: มิถุนายน 29, 2010, 05:23:34 PM »
วันนี้ไปรับรถมาเรียบร้อยครับ เติมน้ำมัน91ไป 1600 บ. ขอวิ่งทดสอบเครื่องอีกหน่อย แล้วจะพาไปหาคุณเจครับ
suchart
กระทู้: 75
« ตอบ #27 เมื่อ: กรกฎาคม 12, 2010, 09:46:54 AM »
รบกวนถามคุณเจ ครับ รถอีกคัน accord 2005  ติด ac จากที่อื่น  ตอนนี้สตาร์ทน้ำมันไม่ได้เลย ต้องสตาร์ทแก๊สอย่างเดียว แล้วพอสตาร์ทเสร็จวิ่งแก๊ส จะกดเปลี่ยนเป็นน้ำมัน ก็ไม่ได้   เกิดจากเหตุใดครับ  ขอบคุณครับ
« ตอบ #28 เมื่อ: กรกฎาคม 12, 2010, 10:56:20 PM »
บางที ติดตั้งแก๊ส แล้ว เติมแก๊สโชฮอล ทิ้งไว้ในถังน้ำมัน  ถ้าเป็น รถรุ่นใหม่ ที่รองรับ e20 แล้ว ไม่ค่อยมีปัญหาอะไร
แต่ กับ รถที่ ยังไม่รองรับ  บางที น้ำมันแก๊สโซฮอลที่ทิ้งไว้ นาน จะกัด พวก ซีลยางปั้ม ทำให้ ปั้มน้ำมันมีปัญหาครับ
และอีกอย่าง ตัวหัวฉีด น้ำมัน ก็อาจมีอาการตัน ก็เป็นไปได้ ครับ
แนะนำ ตรวจสอบ  ปั้มน้ำมัน  และ ตรวจเช็คหัวฉีดน้ำมัน ครับ
suchart
กระทู้: 75
« ตอบ #29 เมื่อ: กรกฎาคม 13, 2010, 08:11:23 AM »
ขอบคุณมากครับ คุณเจ
หน้า: 1 [2] 3 4 ... 8   ขึ้นบน
