ผู้เขียน หัวข้อ: สอบถาม EuropeGas ครับ  (อ่าน 7446 ครั้ง)
olo
กระทู้: 38
« เมื่อ: มกราคม 16, 2010, 03:50:34 PM »
ดีครับพี่เจ
ผมรถนิววีออสสีดำที่เพิ่ง ถอด ac แล้วติด europegas ไปเมื่อวันที่ 10 มค รถวิ่งดีนะครับแต่มีคำถามบางคำถามอยากสอบถาม
- พอสตาร์ทรถ 5 วินาที จะได้ยินเสียงวาล์วถังแก๊สเปิด ทั้งๆที่ไฟกระพริบยังกระพริบช้าบอกว่าความร้อนหม้อต้มไม่ถึงที่เซ็ตและยังไม่พร้อมที่จะเปลี่ยนเป็นแก๊ส ผมเห็นพี่เจเซ็ตไว้ที่ 50 องศา ไม่แน่ใจว่าอันนี้ปกติหรือเปล่า ผมอ่านในคู่มือคือมันจะ รอให้หม้อต้มถึงที่ set ไว้ แล้วจะรอ 5 วินาทีค่อยเปิดวาล์วแก๊ส และอีก 5 วินาทีจะเปิดหัวฉีด
- การที่วาล์วถังแก๊สเปิดก่อนทำให้แก๊สถูกใช้ไปเลยหรือเปล่าครับ หรือจะค้างที่หัวฉีด และถ้าทั้งวาล์วและหัวฉีดแก๊สเปิดแล้ว แต่ยังไม่เปลี่ยนเป็นแก๊ส อย่างนี้แก๊สมันไม่ลงไปในเครื่องผสมกับน้ำมันหรอครับ
- พอดีผมลองเอาสายจูนต่อแต่เข้าไปในเมนูของ map และ advance ไม่ได้เพราะติด password ใช้ password อะไรหรอครับบอกได้ไหม
- ตอนที่รถผมวิ่งได้ 280 โล ไฟก็แดงแล้ว แต่ตอนนี้ วิ่งได้ 380 ก็ยังแดงอยู่ เลยไม่แน่ใจว่าปกติหรือเปล่า ไม่รู้ว่ากินแก๊สไปหรือเปล่า ควรทำ manual tune ไหมครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: มกราคม 16, 2010, 11:01:22 PM »
ระบบหัวฉีด แก๊ส  europegas ระบบจะสั่งให้เปิดวาล์วถังแก๊ส รอไว้ก่อนครับ  หลังจากนั้นจึงจะเปิดวาล์ว ที่ solinoil valve ตรงที่หม้อต้ม  เพื่อจ่ายแก๊ส ไปรอไว้ที่รางหัวฉีด  เตรียมพร้อม สำหรับการฉีดแก๊ส    แต่ แก๊ส ยังไม่ได้ฉีดครับตรงนี้
แก๊ส แค่ เปิดไปรอไว้ที่รางหัวฉีด ครับ
password  เดี่ยวผมจะแจ้งให้ทางโทรศัพท์ ครับ
เกจ ระดับแก๊ส ที่เซ็ตไว้ อาจไม่ตรง  หรือ เพี้ยนอยู่  ลองเซ็ตระดับแก๊ส ใหม่ลองดูครับ
ไฟโชว์แดง  แสดงว่า ยังเป็นระบบแก๊ส อยู่
แต่ ถ้ากลับ มากระพริบ  และมีเสียงร้องเตือน  แสดงว่าแก๊ส  หมด แล้วตัดเข้าสู่น้ำพมันแล้วครับ
ปกติ 1 ถังขนาด 58 lite วิ่งได้มากกว่านี้ครับ
