ผู้เขียน หัวข้อ: ขอ 3 คำถามครับ ช่างเจ  (อ่าน 6190 ครั้ง)
MacBook
กระทู้: 11
« เมื่อ: พฤศจิกายน 15, 2010, 11:46:52 AM »
คือว่า
1. ตัวชุด europegas oscar n ราคา 28,000 บาท เนี้ยต่อ obd can ได้ไหมครับ
    เพราะอ่านๆมา ตัว EUROPEGAS ระบบ OBD ราคา 30,000 บาท หัวฉีด Magic มีปัญหา หัวฉีดช็อต ต้องเคลมใหม่
1.1 ถ้าต่อไม่ได้ ถ้าจะเอาตัว EUROPEGAS ระบบ OBD ราคา 30,000 บาท
      แต่ลด spec จากหัวฉีด magic เป็นหัวฉีด rail ig1 เนี้ยราคาอยู่ที่เท่าไรครับ
2.  แล้วรถ altis01-06 หน้าหมู
     ใส่ถึงแคปซูล ขนาดใหญ่สุดได้เท่าไรครับ (ที่ใส่ไประหว่าง ฐานล้อได้)
3.  ตัวแปลง obd2 ใกล้พร้อมในการจำหน่ายรึยังรับ อยากติดแล้วครับ ประมาณเมื่อไรครับ
     แล้วถ้ามา แล้วผมไปติดช้า สักสองสัปดาห์ของจะหมดไหมครับ กลัวตัวแปลงขาดตลาดจัง
     ว่าจะติดกลางเดือน ธค
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤศจิกายน 15, 2010, 12:18:35 PM »
1  ต่อ can ได้ครับ ช่วงนี้  ที่ร้านใช้  กล่อง can ติดตั้ง  แต่ถ้าช่วงไหน  ผู้นำเข้า ส่งกล่อง plus มาก็ ต่อไม่ได้เหมือนกัน ครับ
2  ราคา อยู่ที่ 28,000 บาทครับ
3  ใส่ได้สูงสุด 76 lite ครับ แบบอ้วนครับ แต่ขอเช็คของก่อน ว่า ยังมีจำหน่ายอยู่หรือไม่  จริงๆ ไม่อยากแนะนำถังโต น้ำหนักมากครับ  จุดศูนย์ถ่วงของรถสูงขึ้น  การทรงตัวลดลงครับ
4  กล่องแปลงตอนนี้ ของยังมาไม่ถึงครับ
MacBook
กระทู้: 11
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤศจิกายน 15, 2010, 01:11:57 PM »
โอ้ว ถังใหญ่มาก ผมไม่ได้ตั้งใจจะติดใหญ่ขนาดนั้นเลยครับ
สัก ระหว่าง 50-65 ลิตร มีถังขนาดไหนบ้างครับ
แล้วทั่วไปคนนิยมติดขนาดไหนครับ แบบจุเยอะ แต่ไม่ทำให้รถเสียสมดุล
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤศจิกายน 15, 2010, 02:00:09 PM »
ส่วนมากจะติดตั้งแบบ 58 lite  ครับ
MacBook
กระทู้: 11
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤศจิกายน 15, 2010, 03:46:34 PM »
ช่างเจครับ
- 58lite ของยี่ห้ออะไรหรอครับ แล้วน้ำหนักมันเบากว่าตัว ใช่ปกติป่ะครับ
- แล้วของ กลางเดือนหน้า europegas oscar n ยังเป็นตัวนี้อยู่ปะครับ (ตัวไม่ใช่ตัว plus) กลัวหมดหน่ะครับ ถ้าจะหมดจะได้โอนเงิน จองคิวติดไว้ก่อนเลย
รีบสุดๆแล้วครับ อิอิ
พอดี เสาร์ อาทิตย์กลับบ้านไปหัดขับรถ ก่ะจะทำใบขับขี่ปลายเดือน
แล้วต้นเดือน ธค. เอารถมาใช้กรุงเทพ
จะรีบไปติดเลยครับ
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤศจิกายน 15, 2010, 03:54:03 PM »
ถังของ metal mate ครับ
กลางเดือนหน้า  ต้องดูทางผู้นำเข้าอีกที ครับ ว่าจะส่ง กล่องชุดไหน ให้ครับ
รถ พร้อม  คนพร้อม เมื่อใด  ติดต่อมาได้เลยครับ
perfectsunday
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤศจิกายน 15, 2010, 08:05:25 PM »
กล่อง plus  กล่อง can  มันต่างกันยังไงครับ แล้วแบบไหนดีกว่ากันกำลังหาข็อมูลติดอยู่ครับ
Mai_altis
กระทู้: 89
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤศจิกายน 15, 2010, 09:08:23 PM »
กล่อง Plus มันของ Oscar ตัว mini ส่วนกล่อง Can มันตัว Oscar obd can รุ่นใหญ่
ผมเข้าใจถูกไม๊ฮะ
« ตอบ #8 เมื่อ: พฤศจิกายน 15, 2010, 09:14:34 PM »
ลองอ่าน ตามลิงค์ด้านล่างนี้ครับ   ผมอธิบายไว้  ตั้งแต่  ตอนที่เริ่มนำชุดนี้มาติดตั้งใหม่ๆครับ
http://www.iwebgas.com/smf/index.php?board=24.0
« ตอบ #9 เมื่อ: พฤศจิกายน 15, 2010, 09:16:51 PM »
ผมเข้าใจถูกไม๊ฮะ
กล่อง  plus  โครงสร้าง  cpu ภายในกล่อง เป็นเหมือน  oscar obd can ครับ  แต่  ตัดฟังก์ชั่น การเชื่อมต่อ  obd can ออกไปครับ
แต่ช่วงนี้ ที่ร้าน โปรโมชั่น  นำเอา  กล่อง  obd can  มาติดตั้งให้ด้วยครับ
แต่ ชุด  plus  ชุด can จะแตกต่างกันตรง  หม้อต้ม  กับ รางหัวฉีด ครับ
