Cantona@07
กระทู้: 6
« ตอบ #15 เมื่อ: มีนาคม 02, 2010, 01:43:09 PM » |
แล้วรถ Accord 2010 มีระบบ OBD นี้ด้วยรึเปล่าครับคือสนใจอยากติดแก๊สครับ เพราะใช้รถเยอะนะครับแต่ว่าจะลองวิ่งน้ำมันดูก่อนสัก 1 หมื่นโลถ้าเครื่องไม่มีปัญหาว่าจะนำรถเข้าไปติดครับ
« ตอบ #16 เมื่อ: มีนาคม 02, 2010, 09:57:41 PM » |
accord 2010 ระบบภายในกล่อง ecu เครื่องยนต์ ก็เป็น ระบบ obd can แล้วครับผม สามารถติดตั้งแล้ว ดึงค่า สัญญาณ short term มาควบคุม การจ่ายแก๊ส ให้เกิดความ ประหยัด ได้เต็มรูป แบบ ครับ
Cantona@07
กระทู้: 6
« ตอบ #17 เมื่อ: มีนาคม 03, 2010, 09:38:11 AM » |
แล้วรถรุ่นนี้สามารถเชื่อมต่อ can ได้รึเปล่าครับ
« ตอบ #18 เมื่อ: มีนาคม 03, 2010, 10:49:18 AM » |
ต่อได้ครับ แต่ ต้องใช้กล่องแปลงสัญญาณร่วมด้วย
kaendee
« ตอบ #19 เมื่อ: มีนาคม 03, 2010, 04:15:35 PM » |
ถ้าต่อ can ไม่ได้ ไฟเอนจิ้น จะโชว์ไหม
new teana รุ่นใหม่ เครื่องยนต์ 2.0 lite ผมติดตั้งไป 6 คันแล้ว ทุกคัน ปกติ ดี ไฟเครื่องไม่โชว์ ครับ
จริงๆ ชุดหัวฉีด ทั่วไป แบบที่ไม่ได้ ต่อ obd can ก็ติดตั้งแล้ว ปรับจูนให้ทำงานได้สมบูรณ์ ไฟเตือนเครื่องยนต์ ก็จะไม่โชว์ แล้วครับ
ยกเว้น จูนแก๊ส ผิดปกติ หนาเกินไป บางเกินไป ค่า short term ภายในกล่อง ecu เครื่องยนต์ ปรับจนสุด แล้ว ก็ปรับไม่ได้ ทำให้ ไฟโชว์เตือนขึ้นมา
การ ต่อ obd can ดึงค่า short term มาคำนวน แบบ ตลอดเวลา จะช่วยในเรื่อง ความประหยัด แก๊ส และความ สมบูรณ์ ของเครื่องยนต์ และ อาจทำให้อัตราเร่งดีขึ้นได้ ครับผม
teera
« ตอบ #20 เมื่อ: มีนาคม 24, 2010, 04:48:52 PM » |
สวัสดีครับ ผมรบกวนขอข้อมูลหน่อยครับ
รถผมเป็น TOYOTA SOLUNA ปี 2000 สามารถติด EUROPEGAS ระบบ OBD CAN ได้หรือไม่ครับ (มีรูปตัวอย่างการติดตั้งรุ่นนี้ หรือเครื่องรุ่นสามห่วงที่ห้องเครื่องใกล้เคียงให้ดูบางมั๊ยครับ ถ้ามีขอหน่อยครับ)
- ถ้าได้ ---> สามารถเข้าติดได้เลยหรือไม่ หรือต้องนัดล่วงหน้ากี่วันครับ จะได้ลางานถูกครับ
- ถ้าไม่ได้ ---> รบกวนช่วยแนะนำระบบที่ช่างคิดว่าดีที่สุดให้หน่อยครับ งบประมาณ 30,000 บาท
EUROPEGAS มี 2 รุ่นคือ ECU OSCAN-N PLUS และ OSCAR-N OBD-CAN มันแตกต่างกันอย่างไรครับ
ขอความกรุณาช่วยอธิบายใหหน่อยครับ
« ตอบ #21 เมื่อ: มีนาคม 24, 2010, 10:29:38 PM » |
toyota soluna รุ่นหยดน้ำ เครื่องยนต์ ในรุ่นนี้ เป็น 5a-fe 1500 cc ระบบวิเคราะห์ ปัญหาเป็นแบบ ปลั๊ก อ่านรหัสวิเคราะห์ ติดตั้งอยู่ในห้องเครื่องยนต์ ระบบยังไม่ใช่ obd
หากสนใจ ติดตั้งแก๊ศ แนะนำเป็น ชุด europegas oscar n plus ครับ ไม่มีระบบเชื่อมต่อ obd can
หม้อต้ม magic III 250 hp รางหัวฉีด valtex ถังมัลติวาล์ว 42 lite น้ำหนักไม่มาก การทรงตัวยังเหมือนเดิม พร้อม กล่องครอบ ถังแก๊ส แบบเดียวกับ รถ toyota altis advance cng ที่ออกจากโรงงาน ราคา พร้อมใบรับรองราคา 28,000 บาท ครับ
ข้อแตกต่าง ระหว่าง oscar obd can กับ oscar n plus มีอยู่จุดเดียวในตัว กล่อง ecu คือ การรองรับ การเชื่อมต่อ obd can เพื่อ ดึงค่า short term มาควบคุมการจ่ายแก๊ส
ค่า short term ที่กล่อง นำมาประมวล ผลด้วย ให้ลองนึก ถึง ระบบแก๊ส แบบมิกเซอร์ จะมีอยู่ สองแบบ คือ
แบบ มิกเซอร์ ธรรมดา กับ มิกเซอร์ แบบ มี แลมด้า
มิกเซอร์ ที่มี ระบบแลมด้า ช่วยควบคุมด้วย ย่อมที่ให้ อัตราเร่งที่อาจ จะเหนือกว่า และ ประหยัดเชื้อเพลิงได้มากกว่า
แต่ ก็ไม่ได้ เหมารวมว่า มิกเซอร์ แบบ ธรรดา ถ้าช่าง จูนแก๊ส ดีๆ ก็ อาจจะวิ่งดีกว่า มิกเซอร์ที่มี แลมด้า ก็ได้
ระบบหัวฉีดแก๊ส ก็เหมือนกัน ระบบแก๊ส หัวฉีด แบบ ทั่วๆ ไป ที่ไม่ได้ มีการ ต่อ obd ถ้า ช่างจูนแก๊ส ดี ๆ มีประสบการณ์มาเยาะ อาจ จูน รถให้วิ่งดี และ ประหยัด กว่า ระบบหัวฉีด แบบ มี การต่อ obd ก็เป็นไปได้เหมือนกันครับ
แต่ มี อยู่ ฟังก์ ชั่นหนึ่ง ของ ทั้ง oscar obd can และ oscar n plus ก็คือ
กล่อง จะเก็บ ค่า น้ำมัน กับ ค่าแก๊ส มาเปรียบเทียบกัน แล้ว ปรับจูนแก๊ส ย่านที่ บาง หรือ หนาให้เอง คำนวนให้ แล้ว ยกเส้น จูนให้เอง ไม่จำเป็น ตัองวิ่งไป จูนไป เหมือน หัวฉีด ทั่วไป
ผมทดสอบ แล้ว ค่อนข้างเห็นผล ชัดเจน ว่า ทำงานได้ผล จริงๆ ครับผม
thaiman98
กระทู้: 16
« ตอบ #22 เมื่อ: เมษายน 18, 2010, 09:10:56 AM » |
*** อ่านเพลินดี...แต่คุณเจ ยังไม่ตอบเรื่องการจดทะเบียน...ถ้ารถป้ายแดง เอาไปติดตั้งแก๊สเลยได้ไหม มีผลการจดทะเบียนตอนแรกเลยไหม หรือว่าต้องรอให้เปลี่ยนป้ายก่อนนำไปตรวจสภาพแจ้งว่าใช้เชื่อเพลิง 2 ระบบ แต่เห็นๆ ที่นำรถไปติดตั้งเห็นป้ายแดงทั้งนั้น เช่น Triton ซึ่งผมก็จะออกป้ายแดงในเดือนหน้านี้แล้ว ออกปุ๊บ ก็จะเอารถมาให้ติดตั้งเลยนะครับ...ซึ่งจะออกรถ 4 ประตู รุ่น triron plus 2.4 เครื่องเบนซิลนะครับ
« ตอบ #23 เมื่อ: เมษายน 18, 2010, 09:56:49 AM » |
การ จดทะเบียนแก๊ส รถป้ายแดง
ให้รอ ให้ทาง ไฟแนนท์ ส่ง สำเนาทะเบียนรถ มาให้เราก่อน
จากนั้น เราค่อยเอา สำเนาทะเบียนรถที่ได้ เอกสารที่ทางร้าน ผมออกให้ ค่อยไปจดทะเบียน ตามหลังครับ
หรือ อีกอย่าง ถ้าไฟแนนท์ รับจด ระบบแก๊ส ให้ ก็ให้เอา เอกสาร จากทางร้าน ผม ไปให้กับ ไฟแนนท์ แล้วบอกให้ไฟแนนท์ จดเป็น รถใช้แก๊ส ให้ตอนจดทะเบียนไปเลย ก็ได้ ครับ
torterm
« ตอบ #24 เมื่อ: เมษายน 21, 2010, 08:24:08 PM » |
สอบถามครับ
1. Accord G7 2.4 i-vtec ปี 2004 สามารถเชื่อมต่อ obd can ได้มั๊ยครับ 2. ถ้าไม่ได้ ติดรุ่น europegas oscar n plus ก็เหมือนกันใช่มั๊ยครับ 3. มี Accord รุ่นนี้มาติดตั้งเยอะมั๊ยครับ ส่วนใหญ่ติดรุ่นอะไร แล้วมีปัญหาบ้างมั๊ยครับ 4. รถวื่งมา 60,000 ก.ม. สมควรให้คุณเจตั้งวาวล์ก่อนติดตั้งแก๊สมั๊ยครับ แล้วคิดเท่าไหร่ครับ(รถพึ่งเข้าศูนย์ เปลี่ยนหัวเทียนกับกรองอากาศมาแล้วครับ) 5. หลังจากติดตั้งแก๊สแล้ว นำรถไปเช็คระยะที่คุณเจแทนการเข้าศูนย์เลยได้มั๊ยครับ
ถามเยอะหน่อยนะครับ บอกตรงๆว่ากำลังเปรียบเทียบกับอีกแห่งหนึ่งอยู่ ซึ่งจากที่หาข้อมูลมาคิดว่ามารตรฐานดีพอกัน แต่ของคุณเจอยู่ใกล้บ้านกว่า ส่วนอีกแห่งหนึ่งไกลกว่าแต่เค้าเป็นศูนย์ฮอนด้าอยู่แล้วครับ(คงทราบนะครับว่าที่ไหน)
« ตอบ #25 เมื่อ: เมษายน 21, 2010, 09:30:25 PM » |
ถ้า แนะนำ ตอนนี้ แนะนำ oscar obd can ไปเลยครับ
หัวฉีด ในชุด เปลี่ยนใหม่ เป็น magic jet เทคโนโลยี และ ประสิทธิภาพ ได้พัฒนาขึ้นให้ดี กว่า หัวฉีด รุ่นเดิม
วันนี้ ยังต่อ obd can ไม่ได้ วันหน้า มีกล่อง แปลงออกมา หรือ แก้ไข โปรแกรม ให้รองรับ อาจทำงานได้ ครบระบบได้ครับ
accord รุ่นนี้ มาติดตั้งแก๊สที่ผม ไม่เยอะ ครับ หลักๆ ที่มา จะเป็น crv steam ปัญหาหลังการติดตั้งก็ไม่มีอะไร ถ้าติดตั้ง ระบบแก๊ส ครั้งแรก สมบูรณ์ ลูกค้าใช้งาน ถูกต้อง การสึก หรอของเครื่องยนต์ ก็ยังอยู่ในเกณฑ์ ปกติ
หาก มีปัญหา แฝง เพิ่มขึ้นมา เช่น ปัญหา เกียร์ ปัญหา วาล์วยัน ปัญหา เรื่อง คอล์ยจุดระเบิด พวกนี้ ผมจะวิเคราะห์ ปัญหา แล้ว แนะนำ ให้ลูกค้า นำรถเข้าศูนย์ หรือ เข้า อู่ ซ่อม เฉพาะทาง ครับ
supergain
« ตอบ #26 เมื่อ: พฤษภาคม 07, 2010, 12:38:24 AM » |
สอบถามหน่อยครับ 1. VIOS ปี 2005 ตัวแรกที่ยังไม่เป็น minor change รองรับ obd can ไหมครับ 2. ถ้าไม่รองรับ obd can ติดแก๊สระหว่าง Europegas n plus กับ AC stage 300 plus ติดตัวไหนดีกว่ากันหรอครับ ขอบคุณครับ
« ตอบ #27 เมื่อ: พฤษภาคม 07, 2010, 10:46:27 PM » |
vios โฉม 2005 ตอนนี้ยังต่อเชื่อม obd can ยังไม่ได้ครับ
หาก เทียบ europegas กับ ยี้ห้ออื่น
europegas
หม้อต้ม magic gas 250 hp ให้ประสิทธิภาพ ดีกว่าหม้อต้ม ทั่วไป ทำงานเสียงเงียบ ขนาดเล็ก กระทัดรัด ติดตั้งได้ง่าย ผลิตจาก สเตนเลส
หัวฉีด magic jet ประสิทธิภาพสูง ฉีดแก๊ส ได้เร็ว ทำให้ ประสิทธิภาพ ของเครื่องยนต์ ค่อนข้าทำได้เหมือนน้ำมัน
oscar obd can oscar n plus ไม่ต้อง ขับไป จูนไป เหมือนหัวฉีดทั่วไป และ มี ตาราง map ไว้ปรับแต่ง ที่ละจุด เพื่อแก้ปัญหาในบางรอบของเครื่องยนต์ครับผม
JoE W.
« ตอบ #28 เมื่อ: พฤษภาคม 08, 2010, 10:05:49 PM » |
คุณเจ ครับ แล้วรถ CRV G3 รุ่น 2.0E ครับ ไม่ทราบว่า รุ่นนี้สามารถติด oscar obd can ได้เต็มระบบหรือไม่ครับ ( แล้วแบบเต็มระบบต้องใส่กล่องแปลงสัญาณด้วยไหมครับ ) ขอบคุณนะครับ.
« ตอบ #29 เมื่อ: พฤษภาคม 08, 2010, 10:12:38 PM » |
crv g3 ตอนนี้ ต่อเชื่อมได้เต็มระบบ แล้วครับ สำหรับ กรณี ใช้กล่องแปลง
แต่ ถ้าไม่ใช้ กล่องแปลง ต้อง รอ เฟริมแวร์อีกสักระยะ ครับ
