ผู้เขียน หัวข้อ: การปรับ แต่ง เปลี่ยน อะไหล่ที่เกี่ยวกับเครื่องยนต์กรณีไหนต้องปรับจูนแก๊สใหม่บ้าง  (อ่าน 10208 ครั้ง)
wthanapol
กระทู้: 28
« เมื่อ: พฤศจิกายน 05, 2010, 06:02:44 PM »
คือผมจะเปลี่ยนกรองอากาศใหม่ เลยอยากสอบถามหน่อยนะครับ ต้องจูนแก๊สใหม่มั้ยครับ
และ การปรับ แต่ง เปลี่ยน อะไหล่ที่เกี่ยวกับเครื่องยนต์กรณีไหนบ้างครับที่ควรต้องจูนแก๊สใหม่บ้างหรือครับ
ขอบคุณมากนะครับ
ปล.ที่ผมเปลี่ยนหัวเทียนไป ก็ยังเหมือนเดิมครับ
ดับเครื่องด้วยแก๊ส แล้วจอดนาน ๆ มาสตาร์ทใหม่ก็ยังสตาร์ทยากอยู่
แต่ดับเครื่องด้วยน้ำมันไม่เป็น คงไม่เป้นไรมั้งครับ
เพราะปกติก่อนจอดผมจะสลับมาเป็นแก๊สอยู่เสมอ
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤศจิกายน 05, 2010, 09:27:27 PM »
ระบบแก๊ส  แบบหัวฉีด   เปลี่ยนกรองอากาศ ใหม่ ไม่จำเป็นต้องจูนแก๊สใหม่ ครับ
ส่วน ถ้ามีการเปลี่ยนหัวเทียน เมื่อครบ ระยะ 40,000 km  ก็ควรมีการปรับจูนแก๊สใหม่ ครับ
อาการ สตาร์ทยาก เดี่ยว ผมตรวจสอบ รางหัวฉีด ให้อีกที ครับ  พอดี  มีวิธีการทดสอบ การรั่วซึม ของหัวฉีด แบบใหม่ จะลองทดสอบดูอีกที ครับ
perfectsunday
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤศจิกายน 14, 2010, 05:56:20 PM »
ส่วน ถ้ามีการเปลี่ยนหัวเทียน เมื่อครบ ระยะ 40,000 km  ก็ควรมีการปรับจูนแก๊สใหม่ใช่หรือไม่ ทุกครั้งที่เปลี่ยน
ไม่ทราบจำเป็นต้องจูนไหมครับเห็นว่ามันเป็นระบบออโต้จูนอัตโนมัติในตัวอยู่แล้วอยู่แล้วใช่ไหมครับ
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤศจิกายน 14, 2010, 06:06:54 PM »
หลักการปรับจูน ทำงานของระบบ หัวฉีด แบบ เชื่อมต่อ  obd
1 ออโต้จูนเดินเบา
2 วิ่งเก็บค่า   map
  2.1 น้ำมัน
   2.2  แก๊ส
3 จากนั้น สั่งให้ โปรแกรมคำนวน การจ่าย
4 ปรับจูน ละเอียด  เช่น  ปรับแต่งในส่วนที่ยังไม่สมบูรณ์   ในบางช่วง
5 เปิด ระบบ การเชื่อมต่อ obd  can  เพื่อ ควบคุม ค่า การ จ่ายแก๊ส  ให้ ละเอียด แม่นยำยิ่งขึ้น
จาก ขั้นตอน ที่ ผ่านมาด้านบน    ถ้าเปลี่ยน หัวเทียนใหม่  ทำให้  ค่า  map  น้ำมัน (2.1)  ต่างไปจากเดิม   ก็ต้อง ปรับจูนใหม่ ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤศจิกายน 14, 2010, 10:44:12 PM โดย เจ คนติดก๊าซหัวฉีด » แจ้งลบกระทู้นี้หรือติดต่อผู้ดูแล   บันทึกการเข้า
perfectsunday
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤศจิกายน 15, 2010, 07:58:54 PM »
1 ออโต้จูนเดินเบา
2 วิ่งเก็บค่า   map
  2.1 น้ำมัน
   2.2  แก๊ส
จาก ขั้นตอน ที่ ผ่านมาด้านบน    ถ้าเปลี่ยน หัวเทียนใหม่  ทำให้  ค่า  map  น้ำมัน (2.1)  ต่างไปจากเดิม   ก็ต้อง ปรับจูนใหม่ ครับ      อย่างงี้ถ้าผมเปลี่ยนหัวเทียนผมก็ต้องเอาไปให้คุณเจจูนแก๊สใหม่ (มันไกลครับ) แล้วถ้าเปลี่ยนแล้วไม่จูนมันจะมีผลกระทบอะไรบ้างครับ เฉพาะหัวเทียนอย่างเดียวใช่หรือไม่ครับแล้วมีอย่างอื่นด้วยไหมครับ
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤศจิกายน 15, 2010, 09:19:32 PM »
เปลี่ยนหัวเทียน   ปกติ  ศูนย์กำหนด  เปลี่ยน  ทุก  40,000 km  ครับ ใช้งานไป ขนาดนี้ อย่างไร  ก็แวะมาร้านเช็คระบบให้  จะส่งผลดี โดยรวม  ต่อ ระบบของ เครื่องยนต์ และระบบแก๊สครับ
